Umlauts are misrepresented Umlaute werden falsch dargestellt
Hello
I have the following problem with the display in the calendar and task(CalDav) area of the em client. There, the umlauts(ü, ö, ä and ß) are always represented with a question mark. If I correct everything manually it doesn’t stay that way… at the latest with an update of the em client, the question marks are back.
Does anyone know advice?
Thank you very much!
Hallo,
Ich habe folgendes Problem mit der Darstellung im Kalender und Aufgabenbereich(calDav) des em Clients. Dort werden die Umlaute (ü, ö, ä sowie ß ) immer mit einem Fragezeichen Dargestellt. Wenn ich alles manuell korrigiere bleibt es nicht so…spätestens bei einem Update des em Clients sind die Fragezeichen wieder da.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank!
Is this the same issue being discussed here?
Yes, use Synology as well… Thank you…
I’ll follow this up.
Nearly same here.
In contacts view: “Kontakte” and “Visitenkarte” the äöu are shown as crypted signs.
All other views and when contact ist openden> Everything is correct.
How to change this?
