Buongiorno è un paio di giorni che accanto all’account di alice viene fuori il triangolino rosso,ho fatto il cotrollo con il test viene fuori impossibile collegarsi al sever IMAP,mentre SMTP ha il dischetto verde,per verificare se è un problema di alice sono entrato al sito di TIM ALICE ed ho verificato funziona benissimo, pertanto non è un problema di alice ma di em client.I parametri di IMAP ed SMTP sono giusti pechè li fa in automatico il client,sembra che vi sia un blocco che non permetta a em client di collegarsi al sever di alice,tutti gli altri account di posta elettronica funzionano benissimi,Ringrazio dell’attenzione.
Did you only check the email in webmail or did you try setting up the same account via IMAP in another program?
It could be that IMAP connection is not allowed and needs to be enabled first. Is there perhaps a setting in your webmail where you can enable/disable IMAP or POP?
Second option - it seems that alice.it accounts can be used via IMAP either when you have an active TIM landline/mobile line and if you don’t, then it only works when connected to a TIM network. Otherwise the account can only be used via webmail.
Is it possibly the case? That would explain the “block”:
Ha sempre funzionato fino a venerdi.Per capire se è un problema di em client ho installato thundedird client di posta elettronica anche questo client ha problemi a collegarsi al server alice,mentre tutti gli altri account di posta elettronica funzionano ,sul Web mail di alice funziona tutto,ho provato a dissativare l’antivirus e controllare il firewall nessun risultato positivo.La mia linea è fissa/mobile di Tim attiva pertanto escluderei questo ,ringrazio per l’attenzione
If Thunderbird is also being blocked from accessing this account via IMAP, and the account worked without issue previously without you changing any settings, it might be best to contact TIM support and check if they perhaps enabled any blocks/limits for any reason and if they can perhaps resolve them.
The webmail does not use any protocols, so it is completely normal for webmail to work even if the provider blocks connection via IMAP - that only affects other apps.
Questo pomeriggio ho constatato che l’account funziona tutto regolare dopo un po’ riappare il triangolino rosso ,dopo qualche minuto sparisce il triangolino rosso e parte la rotellina per la ricerca di nuovi messaggi e riappare il triangolino rosso, pertanto risulta che non vi è nessun blocco o restrizione da parte di Tim perchè qualche minuto prima funzionava normale grazie.
stessa tua situazione, sta succedendo anche a me, problemi loro da dover risolvere. Sulla loro pagina chattare con un operatore umano è impossibile, chiamarli preferisco evitare il quarto d’ora di attesa… conclusione: devono essersene accorti, faranno qualcosa, nel mio caso fortunatamente è un account email di utilizzo secondario
Ciao Ramones da quello che mi pare di capire è un problema di queste applicazioni che hanno difficolta’ a sincronizzare collegarsi al server,praticamente non digeriscono imap ne di alice ne di virgilio,dico questo perchè ho provato con thunderbird anche questa applicazione non riesce a collegarsi al server,ora che ti sto rispondendo funziona ma non so per quanto,per quanto riguarda l’assistenza di EM Client lascia a desiderare penso che cambiero’ applicazione perchè l’assistenza è inesistente saluti.
no non è un problema delle applicazioni, a me il collegamento pop3 in.alice.it da Thunderbird ha sempre funzionato bene fino a qualche giorno fa. E’ stato proprio un problema TIM del server Alice. Ma ora pare risolto, da oggi pm Thunderbird si collega immediatamente e scarica posta. Prova
