ich habe mehrere E-Mail Konten und nutze kein IMAP sondern nur Pop3, daher möchte ich trotzdem meine Konten getrennt anzeigen lassen und nicht alle zusammen in einen Ordner da es auch Geschäftliche Sachen bzw. Konten gibt. Gibt es da eine Möglichkeit?
danke lg Klaus
When you initially setup the POP accounts manually via “Add Account / Mail / Other” , at the end you can specify whether you want your messages in a “Separate Folder Tree” or “Store messages in local folders".
Sounds like you hadn’t specified separate folders for your POP accounts when intially setup.
Danke, dann habe ich wohl nicht richtig aufgepasst beim installieren, werde dann alles nochmal neu machen
Danke liebe Grüße Klaus
Backup eM Client first before doing anything via “Menu / Backup”
I would then suggest to add your pop accounts again with “slightly different acct names” without removing your current pop accounts to avoid loosing any old pop mail in your old folders.
Then once the new pop accounts are setup again in "separate folders as you want, then drag all your existing pop account mail from the old account folders to the new account separate folders.
Danke jetzt funktioniert alles. lg
