I want to use external calender like:
http://www.schulferien.org/media/ical/deutschland/ferien_bayern_2016.ics
to use it as a single calender in eM Client, i don’t want import the entrys in a existing calender.
In Thunderbird and Outlook it works by added a new calender an then i select “from Internet”.
Thank’s
Hi Jochen, eigentlich ganz einfach. Du speicherst dir deinen Ferien Kalender auf deinen Computer. Dann im eM Client gehst du auf Kalender/Locale Ordner , dann Rechtsklick neuer Kalender, vergibst einen Namen ( Ferien ) samt Farbe dann OK . Jetzt hast du unter Lokale Ordner einen Neuen mit dem Namen " Ferien ". Dann Menü/Datei/Importieren ( Import von Terminen aus iCalendar (.ics) 1.) Pfad nach deinem gespeicherten Kalender eingeben 2.) den angelegten Kalender auswählen, fertigstellen anklicken und schon wird dein Kalender importiert !!
Viel Glück
lg tyroler
Danke, für die Info. Ich nutzt die Version 7 Beta 2 und habe es jetzt auch gefunden: Menü > Extras > Internetkalender abonnieren
War wohl zu einfach.
I don’t speak or read German so this answer is not of any use to me.
Hi Bruce, actually quite simple. You’ll save the holiday calendar to your computer. Then in eM Client you go to Calendar / locale folder, right-click the new calendar, forgive a name (Holiday) including color OK. Now you have under Local Folder a new named “Holiday”. Then menu / File / Import (Import events from iCalendar (.ics) 1.) path to your saved calendar enter 2.) Select the created calendar, click finish and have your calendar is imported !!
Good luck
lg Tyroler
This is a Google - Translation
Sorry for the late response. Tyroler’s answer is spot on, thank you!
Dave
