eM Client keeps switching to the wrong account // eM-Client switcht immer auf falsches Konto
Hallo,
ich nutze zum Abrufen meiner eMails eine Catchall-Adresse, auf die zB von GMX meine eMails weitergeleitet werden.
Dort konnte ich sonst immer auf den Antworten-Button klicken und eM-Client hat automatisch das Konto ausgewählt, an das die eMail eigl. geschickt wurde. Dies ist jetzt nicht mehr möglich!
Auch mit Aliasse klappt das leider nicht.
Gibt es dafür in naher Zukunft einen Fix?
Ich vergesse oft beim Antworten oben das richtige Konto auszuwählen und dann wird die eMail natürlich nicht verschickt, weil ich vom Catchall-Konto keine Sendemöglichkeit angegeben habe. Das ist oft sehr ärgerlich!
Vielen Dank!!
I use a catch-all address to retrieve my emails, to which, for example, my emails from GMX are forwarded.
Previously, I could always click the reply button there, and eM Client would automatically select the account to which the email was originally sent. This is no longer possible!
Unfortunately, this doesn’t work with aliases either.
Will there be a fix for this in the near future?
I often forget to select the correct account when replying, and then, of course, the email isn’t sent because I haven’t specified a sending option from the catch-all account. This is very annoying!
Thank you!!
Früher konnte ich dort immer auf „Antworten“ klicken, und eM Client wählte automatisch das Konto aus, an das die E-Mail ursprünglich gesendet wurde. Das funktioniert jetzt nicht mehr!
Es gab vor Kurzem eine Änderung, aber wenn Sie in „Alle Posteingänge“ unter „Favoriten“ antworten, sollte es funktionieren.
There was a change recently, but if you reply in “All Inboxes” under Favourites this should work.
Siehe diesen Beitrag von @Olivia_Rust unten.
See this post from @Olivia_Rust below.
Das klappt leider auch nicht.
Es wird immer die Catchall-Adresse zum Versenden ausgewählt, da die eMail noch im Posteingang der Catchall-Adresse liegt und erst beim Beantworten von mir in den Posteingang der jeweiligen eMailadresse verschoben wird. Von dort aus wählt eM Client die richtige Absender-eMail aus, aber nicht, wenn die eMails aus dem Catchall-Eingang heraus beantwortet werden.
Unfortunately, that doesn’t work either.
The catchall address is always selected for sending because the email is still in the catchall address’s inbox and is only moved to the inbox of the respective email address when I reply. From there, eM Client selects the correct sender email address, but not when emails are replied to from the catchall inbox.
Okay, verstehe. Hoffentlich antwortet dann einer der Moderatoren oder ein Mitarbeiter des Supports.
Ok i see, Hopefully then one of the moderators or support staff will reply,
