Whenever I try to shut down em client a process keeps running in the background. Forcing it to close with taskmanager works, but is not a sollution. One sollution I did find was deleting the database, it would work for a while, untill it had loaded all my mail again, after which the problem reoccured.
In the logging I found one reoccuring message:
19:32:05.262|00C| Access Token = MailClient.Secret1[System.Char] Expiration = 20-7-2022 18:32:01 19:32:05.262|00C| Refresh Token = 1//[censored]-/[censored] 19:32:05.262|00C| ReacquireCredentials_Oauth_AccessToken[/[censored]](XMPP, Authentication failed.) = OK 19:32:05.263|00C| Access Token = /[censored] Expiration = 20-7-2022 18:32:01 19:32:05.373|00C| ReacquireCredentials_Oauth_AccessToken[/[censored](XMPP, Authentication failed.) 19:32:05.373|00C| Access Token = MailClient.Secret
I am at a loss, hope anyone can help me with this problem, thank you in advance.
Waarom krijg ik geen reactie van eMClient ?
Em Client wordt niet afgesloten
Crashende eM-client
1079339
17d
Wanneer ik probeer om em client af te sluiten, blijft er een proces op de achtergrond draaien. Het dwingen om te sluiten met taskmanager werkt, maar is geen oplossing. Een oplossing die ik wel vond was het verwijderen van de database, het zou een tijdje werken, totdat het al mijn e-mail weer had geladen, waarna het probleem zich opnieuw voordeed.
In de logging vond ik één terugkomend bericht:
19:32:05.262|00C| Toegangstoken = MailClient.Secret1[System.Char] Vervaldatum = 20-7-2022 18:32:011[System.Char] Expiration = 20-7-2022 18:32:01 19:32:05.262|00C| Refresh Token = 1//[censored]-/[censored] 19:32:05.262|00C| ReacquireCredentials_Oauth_AccessToken[/[censored]](XMPP, Authentication failed.) = OK 19:32:05.263|00C| Access Token = /[censored] Expiration = 20-7-2022 18:32:01 19:32:05.373|00C| ReacquireCredentials_Oauth_AccessToken[/[censored](XMPP, Authentication failed.) 19:32:05.373|00C| Access Token = MailClient.Secret
Ik ben op een verlies, hoop dat iemand me kan helpen met dit probleem, dank u bij voorbaat.
Antwoord
Delen
Bladwijzer
Antwoord
Je ontvangt meldingen omdat je dit onderwerp hebt gemaakt.
Voorgestelde onderwerpen
Onderwerp Antwoorden Weergaven Activiteit
Regels en vakantie Nieuw
1 3 23m
De procedure voor het exporteren van e-mails moet zo snel mogelijk worden verbeterd Nieuw
Post
7 15 25m
Leesbevestigingen worden niet verzonden Nieuw
Post
1 16 3u
Ve složce Rozepsané mi zůstala nesmazatelná zpráva Nieuw
Post
0 9 5u
Het krijgen van overmatige ongewenste e-mail - voornamelijk casino type mails Nieuw
4 31 6u
Er zijn nog 18 nieuwe onderwerpen over, of blader door andere onderwerpen in
Crashende eM-client
Why do I not get a answer of eMClient ?
Em Client does not shut down
Crashing eM Client
1079339
17d
19:32:05.262|00C| Access Token = MailClient.Secret1[System.Char] Expiration = 20-7-2022 18:32:01 19:32:05.262|00C| Refresh Token = 1//[censored]-/[censored] 19:32:05.262|00C| ReacquireCredentials_Oauth_AccessToken[/[censored]](XMPP, Authentication failed.) = OK 19:32:05.263|00C| Access Token = /[censored] Expiration = 20-7-2022 18:32:01 19:32:05.373|00C| ReacquireCredentials_Oauth_AccessToken[/[censored](XMPP, Authentication failed.) 19:32:05.373|00C| Access Token = MailClient.Secret1[System.Char] Expiration = 20-7-2022 18:32:01
