Wenn ich auf Anhänge speichern gehe und wenn ich dann den oberen Ordner Desktop auswähle dann kommt das Bild unten.
Aber wähle ich den unteren Ordner Desktop aus dann geht es.
Bei Bild speichern unter und Speichern unter geht es bei beiden Desktop Ordnern aber da ist auch ein anderer Speichern Dialog.
Bei Anhänge speichern kann man nur den Namen des Ordners auswählen aber man kann keinen Dateinamen für die Anhänge wählen. Wahrscheinlich wird der Originalname des Anhangs genommen. Warum kann man hier keinen eigenen Anhangsnamen wählen?
Anhänge speichern und Bild speichern unter ist doch ähnlich oder? Ein Bild ist ja auch ein Anhang. Anhänge speichern wird aber natürlich alle Anhänge speichern und nicht nur Bilder.
Bild speichern unter speichert Bilder … Logisch
Speichern unter speichert die Email… Logisch
Anhänge speichern speichert alle Anhänge. Nur hier tritt der Fehler auf.
Wo ist der Unterschied zwischen den beiden Desktop Ordnern?
Pfad der beiden Desktop Ordner: Desktop und Dieser PC -> Desktop
Aber ich denke das ist ein Bug dass sich der eine Desktop Ordner nicht auswählen lässt.
When I go to Save Attachments and then select the Desktop folder at the top , the image below comes up.
But if I select the lower folder Desktop then it works.
If I choose Save imageas and Save as it works for both desktop folders but the save dialog is different.
With Save Attachments you can only choose the name of the folder but you can’t choose a filename for the attachments. Probably the original name of the attachment is used. Why is it not possible to choose an own attachment name here?
Save attachments and Save image as is similar, isn’t it? A picture is also an attachment. But of course, Save Attachments will save all attachments and not only images.
Save image as saves images … Logical
Save as saves the email… Logical
Save attachments saves all attachments. Only here the error occurs.
What is the difference between the two desktop folders?
Path of the two desktop folders: Desktop and This PC -> Desktop
But I think this is a bug that one of the desktop folders cannot be selected.
Ja da habe ich mit einem deutsch sprechenden Menschen gesprochen aber der wusste da auch keine Antwort.
Yes, I spoke with a German speaking person but he did not know the answer.
the top Desktop does not seem to be a folder, hence you can’t save anything there. Don’t ask me why, I don’t know.
All attachments have their own names and are saved with these names. If you save several attachments in one go, how would you assign individual names? Once they are saved you can rename them in Explorer.
When you save each attachment individually (Speichern unter …) you can assign a new name if you like.
Der obere Desktop scheint kein Ordner, sondern irgend was anderes zu sein. Frag nicht was, keine Ahnung.
Alle Anhänge haben schon Dateinamen und werden mit diesen gespeichert, wenn man Alle anhänge speichern auswählt. Wie soll man auch Dateinamen ändern, wenn man z.B. 5 Anhänge in einem Rutsch speichert? Aber man kann sie natürlich nach dem Speichern im Explorer umbenennen.
Wenn man die Anhänge individuell speichert, kann man natürlich auf diesem Wege neue Dateinamen vergeben.
Ja da gehts. Anhänge speichern speichert also alle Anhänge auf einmal aber Speichern als speichert jedes einzeln und da kann man dann auch Namen vergeben. Okay.
Aber Bild speichern unter und Anhänge speichern… Wieso ist das eine nur für Bilder extra? Ich meine, ein Bild ist ja auch ein Anhang oder wie ist das gemeint?
