Nach Neustart des Computers kommt Fehlermeldung/PProgramm lässt sich nicht mehr öffnen
Nach Neustart des Computers kommt folgende Fehlermeldung - was kann ich tun: System.Data.SQLite.SQLiteException (0x80004005): disk I/O error bei System.Data.SQLite.SQLite3_UTF16.Open(String strFilename, SQLiteConnectionFlags connectionFlags, SQLiteOpenFlagsEnum openFlags, Int32 maxPoolSize, Boolean usePool) bei System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Open() bei MailClient.Storage.Data.DataStore.GetConnection(String relativeName) bei DbRepair.CorruptionChecker.CheckCorruption() bei DbRepair.FormCheck.Check(Object state)
Hello Lydia,
We’re sorry for the inconvenience but your database has unfortunately been damaged and you’ll need to start with a new one. That means that your locally saved data will be lost, although if you have your data on the server or made backups regularly, it shouldn’t be a problem.
If eM Client can’t find the database folder in the default location (C:\Users\username\AppData\Roaming) with the default name (‘eM Client’), it will create a new one. In order to start with a new database, simply turn eM Client off and rename the ‘eM Client’ folder to e.g. ‘eM Client old database’.
Maurice
