Einladungen werden nicht im Kalender angelegt
Hallo,
Einladungen die per E-Mail eingehen werden nicht automatisch im Kalender angelegt. In der E-Mail wird das Bild vom Kalender mit dem vorgesehenen Eintrag richtig angezeigt aber der Eintrag des Termin im Kalender erfolgt nicht nach Annahme. Die E-Mail mit der Annahme wird auch korrekt an den Absender geschickt.
Zur Zeit behelfen wir uns manuell, indem mit rechtsklick auf die E-Mail einen neuer Kalendereintrag erstellt und dort Datum und Uhrzeit von Hand eingegeben wird. Das ist sehr fehleranfällig weil das in mehreren Fenstern erfolgen muss (Posteingang mit geöffneter E-Mail wg. der Ansicht des Inhalt).
Verwendet wird der aktuelle eM Client 10.4.5326 in Verbindung mit einem aktuellen grommunio (supported). Die Anbindung erfolgt per EWS. Alles andere funktioniert soweit wir wissen, nur diese Funktion nicht.
Mit anderen Clients wie z.B. Outlook per MAPI, Android Smartphone Client mit Bordmitteln und per EAS oder mit den gommunio eigenen Anwendungen funktioniert das wie gewünscht.
Gibt es dafür eine Lösung?
Danke im Voraus
Invitations received via email are not automatically added to the calendar. The calendar image with the intended entry is displayed correctly in the email, but the appointment is not added to the calendar after acceptance. The confirmation email is sent correctly to the sender.
We are using the latest eM Client version 10.4.5326 in conjunction with a current, supported Grommunio installation. The connection is established via EWS. Everything else works as far as we know, only this specific function does not.
Could possibly be an incompatibility issue at the Grommunio server end when sending invitations, or possibly a setting that just needs adjusting on the Grommunio server end with EWS to work with eM Client adding invitations. Searching this free community forum, i carn’t find anything on that specific issue
So suggest for that question / problem if you are still in the initial 30 day trial period, send an email to [email protected] for initial assistance.
If you are outside your 30day trial period and you have purchased eM Client, then go to the offical VIP Support page and login and lodge a support ticket for assistance.
