CalDAV/CardDAV get no connection
i use a unix server with CardDAV and CalDAV. The server have a static ip an a signed certificate from hosteurope. a have two urls.
CardDAV: https://mydomain.de/owncloud/remote.php/carddav/addressbooks/me/kontakte/
CalDAV: https://mydomain:5006/Kalender/me/
The URLs working on the iPhone an with Thunderbird fine. I see me Contects an my Calender.
When a want to add this DAV URLs in emClient, i got the first strange view.
  1. start emClient
  2. add new Account
  3. Calendar -> CalDAV
  4. and then -> in the Window to add the URL, Username und Password i see a heading “CalDAV/CardDAV-Accountsettings” BUT, i have selected only Calendar? Why will emClient now a URL for both?
The Mainproblem is, i get no connection! After add the URL, in the Synclog i see the following Errors:
14:42:29 it [CalDAV / CardDAV]  MailExceptions.ConnectionException: Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Unerwarteter Fehler beim Senden… —> System.Net.WebException: Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Unerwarteter Fehler beim Senden… —> System.IO.IOException: Unerwartetes Dateiende oder 0 Bytes vom Transportstream erhalten.14:42:29    bei System.Net.TlsStream.EndWrite(IAsyncResult asyncResult)
14:42:29    bei System.Net.PooledStream.EndWrite(IAsyncResult asyncResult)
14:42:29    bei System.Net.ConnectStream.WriteHeadersCallback(IAsyncResult ar)
14:42:29    — Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung —
14:42:29    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult, TransportContext& context)
14:42:29    bei System.Net.HttpWebRequest.EndGetRequestStream(IAsyncResult asyncResult)
14:42:29    bei MailClient.CalDav.ProtocolCommands.RequestCommand.Execute(HttpWebRequest httpRequest, CancellationToken cancellationToken, Action`1 logBody)
14:42:29    bei MailClient.CalDav.ProtocolCommands.Connector.RunCommand(CalDavAccount account, ICommand command, CancellationToken cancellationToken)
14:42:29    bei MailClient.CalDav.Synchronizer.BootstrapCommand.UpdateOptions(Uri[] baseUris)
14:42:29    bei MailClient.CalDav.Synchronizer.BootstrapCommand.Execute(WorkerStatus status)
14:42:29    bei MailClient.Commands.Command.Process(WorkerStatus status)
I activeded the DAV Log. emClient write a small Log named: 2014-05-13_14-42-08 me CalDAV  CardDAV.log
and the following text.
14:42:08.789|023|   C: OptionsCommand https://meine-domain:5006/Kalender/me/
nothing more.
In the Mainlog, i got more information. I can send you the log.
Please help me!
KS
what version of eM Client are you currently using? Are you using OwnCloud service for your Calendars?
Can you send me the created logs to my email [email protected] and please add a reference link to this forum topic to that email…
Hello Mr. McGregor,
mail sended.
Thanks,
KS
i reinstall the emClient and add the CalDAV and CardDAV. Now it looks better. The CardDAV works. All Contacts sync, but the CalDAV work not. I can add the Account a get a Sync Log
[CalDAV] Sync Directories: Directory Name
[CalDAV] Sync Directories: finisch
But the Calender are not available in the emClient. Only the lokal Calender. I activated the Logfile. I get a big logfile with no Errors. I see many ics File downloads, but in the emClient there is no calendar. :frowning:
I see a Error in the CalDAV Logfile: HTTP/1.1 404 Not Found
I found some entries in the Forum but no solution.
Hi, are you having two separate issues, or is this issue connected to the previous question here too? Please let me know if the instructions helped you that I posted on the second forum topic.
