Aidez moi s'il vous plait !!! impossible'aller sur ma boite :( que puis-je faire?
System.TypeInitializationException: Une exception a été levée par l’initialiseur de type pour ‘System.Transactions.Diagnostics.DiagnosticTrace’. —> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Échec de l’initialisation du système de configuration —> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Élément racine manquant. (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Config\machine.config) —> System.Xml.XmlException: Élément racine manquant. à System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) à System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo(String res) à System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() à System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() à System.Xml.XmlTextReader.Read() à System.Configuration.XmlUtil…ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors) à System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile() — Fin de la trace de la pile d’exception interne — à System.Configuration.ConfigurationSche
seems like your database is corrupted. Does this error happen at a startup?
Im afraid you’ll need to start over with a new database (and reload from a backup, if you made any).
Your database is located in the C:\Users\ your windows user account \AppData\Roaming\eM Client folder
